Graissage parallélogramme
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
Comment tu le graisse le tirant de direction et sur quelle partie ?
Si tu as une photo pour que je puisse comprendre ...
Merci pour ton retour
- PAPYPAT
c'est cela dont tu parles ?
Pour gagner de temps j'ai percé entre les 2 roulements, pour un graissage sans démontage.
Prochainement je vais installer un graisseur orienté a 90 degrés, pour le moment c'est à la seringue
- PAPYPAT
Ce sont des roulements plats ou coniques ?
- PAPYPAT
Je vais me procurer un circlips de rechange au cas ... avant de déposer le roulement.
Bonne soirée
- Remerciements reçus 1187
Respect Papypat, faire le roulement de direction sur un engin neuf de 3 mois.PAPYPAT écrit: Merci B1 !
Bonne soirée
A l'inverse du graissage des 4 roulements du parallélogramme que je viens de refaire avec KWC.
- PAPYPAT
Ou alors mettre de la graisse en bombe sans démontage ... ça passerait B1 ?
Il y a une rondelle de bourrage à chaque extrémité (en16x12x3)
- PAPYPAT
Mais pour le moment c'est pas trop urgent mon Yourban n'a que 2900 Kms, le plus important était de faire le parallélogramme ...
J'ai pas le temps de faire une video, mais quant les roulements ont fonctionnés longtemps sans graissage, tu te retrouves avec un jeu latérale, voir un durcissement de le direction et du jeu, comme les roulements de fourches.
- PAPYPAT
J'ai vu sur la colonne centrale de direction (reliée au guidon) qu'il y avait également deux boulons comme sur le parallélogramme, 1 en haut et 1 bas, doivent-ils êtres déposés pour effectuer le graissage ? Voir photo.
Vos avis et conseils !
Ce message contient un fichier en pièce jointe.
PAPYPAT écrit: Bonjour,
Non!!!
- PAPYPAT
- mars812
- Remerciements reçus 6
Peux tu détailler le graissage haut et bas du parallélogramme , je ne sais pas le faire ?
Pour les douilles a aiguilles; Est ce long a faire?
merci de ton retour Cdlt
- PAPYPAT
mars812 écrit: Bonjour Papypat
Bonjour, voir le PDF en pièce jointe pour le parallélogramme, pour le roulement avec la gage à aiguille, je ne l'ai pas encore fait.
Par contre, si tu hésites il vaut mieux te rapprocher de ton concessionnaire ou d'un ami qui a des connaissances en mécanique
- mars812
- Remerciements reçus 570
Pour le graissage , il faut graisser à droite , haut et bas et à gauche haut et bas .
